首页 传感器论坛
主题:我在学习的时候,老师告知NPN型传感器输出0V,PNP型信号线输出正信号,而松下PM-T45NPN型光电传感器的输出为什么是正的?
点击:5042 回复:32
这个问题我简单说下,npn集电极开路输出低电平有效通常指的是输出0v或者近似0v。
电源+接负载到npn三极管的集电极,当三极管导通(饱和)时集电极与发射极成短路状态(一根导线),这时电流经过负载流入集电极从发射极流出到地。
而我们测量电压时是测量信号线即集电极对地电压,所以理论上是0v。因为集电极、发射极导通时会有电阻,所以实测值不会是0v
最后修改:2020/7/1 19:51:17
20-07-01 19:49
NPN没错;
负载的电源正是直接接+24V;0V由NPN输出控制;
20-07-02 10:05
黑色和白色都是信号,它们的区别类似继电器的常开常闭触点。
20-07-02 10:38
NPN集电极开路输出端,PNP发射极输出端。没有正负之分吧?
20-07-02 16:04
当NPN,PNP,黑线,白线,对射,漫反射随意组合时,确实有些人会搞不清,只有掌握光电开关的基本工作原理才能灵活运用。我直接说上面对应通俗理解:
NPN~共负极,PNP~共正极,黑线~常开,白线~常闭,对射~无物料动作,漫反射~有物料动作。
20-07-02 21:15
NPN是OV的通断,PNP是高电平的通断!
20-07-03 20:31
是的,输出方式不一样
20-07-03 21:43
一般的传感器都是集电极开路输出,正如图上那样,手册里有注明的
20-07-03 21:45
应该说集电极开路输出形式的传感器便宜。差分信号输出的就贵。
20-07-04 21:16
受教受教
20-07-05 10:00
上一页 下一页
