首页 电工技术 电工技术
主题:帮忙看看这个电机能否接380V?
点击:2412 回复:21
是你不用变频器,厂家不知道
遇到过一款带抱闸的电机,抱闸线要客户勾,电机默认接线角,有附图,抱闸角接如何,星接如何,特别说明使用编码器要单独接抱闸线。
问过电机技术,告知不确定用户那种使用方式,....请看清说明再接线
从你拍的图看,是不是最高690V且要Y接?
没有附说明那就问下技术/客服
20-06-27 19:02
电机标690V星接,三角形时候用380应该没有问题呀!奇怪在出工厂的时候星接才对,你是否定做的,说自己用380V测试?
20-06-27 19:03
你的设备好了没有?
直接上电运转不就知道了?
这么简单的问题还在叽叽歪歪,直接试了再说
20-06-27 19:38
从铭牌上看690V是Y接,其电流参数也是Y接时的值,但你的实际接法是△,有可能是销售给你的厂家(或者商家)检测时更改后接入380V电压测试,完成后没有更改回来。
既然铭牌上标示690V是Y接,那么你可以在△状态接入380V电压试试,一般不会发生问题。因为你380V的电压大约是690V的根号1/3,除非出厂铭牌时标示错误。
即使发给你的电机是690V △联结,此时你通入380V电压也不会损坏电机。
当然了,通入380V电压之前必须确认连接方式是△接法。
最后修改:2020/6/27 20:42:30
20-06-27 20:36
既然标称690伏工作电压 并且给了接线图  那么角接时电压就应该是690伏 全功率  同时可以星接  但功率可能要降低  或是星角启动用   个人分析 仅供参考
20-06-27 21:04
电机清清楚楚标明690Y,说到底就是星接时690V!!
至于发过来角接是经销商用380V测试或者其余人借去测试(经销商不一定保证你的电机都是出厂全部没有拆封测试过),
另外简单一点就是测量绕组电阻跟普通角接380V电机比较即可判断——绕组电阻一般同功率不同厂家差别不大于10%
20-06-28 11:04
13楼言之有理。国内电机380V三角接法,660V Y型接法。对于660和690来说基本没区别,就和380和400一样。至于为啥电机目前接法是三角形,这个就得问电机出厂或经销商了。放心大胆的去接380V试机吧(带负载三角接法,空载Y型接法也是可以的(时间不要太长即可))。以前在煤矿修电机,电压都是660V Y型接法,试机都是直接用380V Y型接法试机(空载)。
20-06-28 12:52
这是一个标准的异步电动机。星接690角接380。而且在380供电时可以达到87赫兹100%的那种。
20-06-28 14:04
引用 kdrjl 在 2020/6/28 14:04:22 发言【内容省略】
感谢几位师傅的解答,让我心里有个底,改天接上试试。
我可不想没有试验过的机器直接发往国外,出了问题麻烦大了。
20-06-28 14:11
出口的机器,厂里肯定要试机,出了问题谁负责?
厂里只有380的电源,能接上试机不是更好
20-06-28 14:14
上一页 下一页
