施耐德电气PLC
主题:昆仑通态触摸屏通过485连接TM241怎么设置
点击:4257 回复:9
mengn66
昆仑通态触摸屏型号TPC7062K通过485连接TM241,用modbus poll无论读写 那个区都可以,就是换触摸屏不知道怎么设置?
目前能显示输入输出,只是显示
最后修改:
2020/6/21 21:51:50
20-06-21 21:45
mengn66
用PC-》485转232模块-》触摸屏抓通讯报文,和用MODBUS POLL -> 485转232模块 -> TM241 对不上
20-06-21 21:50
mengn66
20-06-21 21:50
0aguang0
据说241你是只能去操作4区的...也就是mw区..
而且mw区是从40001开始的..你写的这个40000.01应该是不行的吧
modbus 地址表
你对着这个看一看..
我手里只有241 没有昆仑通态的屏...
20-06-22 16:46
mengn66
走485通讯又不是网口的。用modbus poll 对输出都可以直接置1
20-06-22 16:48
mengn66
40000.01就是不知道怎么设置这个
20-06-22 16:49
0aguang0
反正你问400他也会让你把I Q
都转到mw上.然后去操作mw区的..
20-06-22 21:51
mengn66
现在可以读4区,现在的问题是假如读%mw1 PLC里面数据更新HMI上不更新,但是可以在hmi往里面写
20-06-23 11:36
FreeTigerMan
参见我之前的帖子:
http://m.gkong.com/bbs/478082.ashx
400001.1是指mw0的bit0.。。。
20-06-25 20:14
mengn66
谢谢,这两天放假。没来得及看。顺祝端午安康
20-06-26 12:38
如何在制造业中使用工业5.0以及面临的挑战
电机交流会展商名单公示!
到2030年,全球协作机器人市场规模将达到118亿美元
在线研讨会 | 魏德米勒面向未来的SNAP IN鼠笼式联接技术
TÜV南德授予正泰电器组织碳中和及零碳工厂双认证
电子峰会2024:哪些半导体厂商来了?
横河电机和GridBeyond签订投资与战略合作协议
ADI:使用智能解决方案优化效率
