看到您的提问三菱F740-7.5K变频器上电显示E.UVT欠压,最近接收一台F700系列变频器90KW上电显示E.UVT故障,从直流母线电源端通过几个电阻降压到主板M6230IFP,通过对比发现OI2光耦工作不正常,手里有一套板子,上电对比测试发现的问题,现将参数做记录以备后用,直接上电R0 TO端,检测M6230IFP各脚电压,CON9的3脚是电源地,OI10不要短接,IC1的各脚电压为1.0.06V;2.1.423V;3.2.919V;4.0.009V;5.2.056V;6.5.38V;7.0.226V;8.8.99V;9.5.38V;10.0V;11.10.22V;12.1.311V;13.1.194V;14.5.04V;15.1.194V;16.2.511;17.3.573V;18.2.078V;19.0V;20.0V,以上电压是在正常状态下的各脚电压,OI1的2.3脚1.523V;OI2的2.3脚0.07V;5.6脚5V;OI3的56脚4.2V;OI4,OI5,OI6的56脚0V;以上测试结果仅供参考,可以根据各脚电压进行分析,找到故障。
20-06-20 20:09
