主题:电机星角转换跳闸
点击:1565 回复:15
一台37KW的油泵电机,星起动时电流116A,5秒后转换角接就跳断路器。断路器有点小,才40A,不过机器是用了很久的,怀疑是负载有变化,油泵可能有问题了,叫机修去处理,没跟进了。现在的疑问是星形起动电流116A是不是不怎么正常?
20-06-18 22:39
cfg168
40A的断路器带37KW的马达,选型是不对的,你可以看马达的制造商铭牌信息,马达的额定电流应该是74A左右。
20-06-19 00:02
幸福的熊
楼上正解!
20-06-19 08:10
gk_0
37KW配40A断路器,啥也不想说了,看看断路器脱扣电流倍数和时间吧
20-06-19 08:13
YXBK
先把40A的断路器换成100A的,然后转换成功后在测一下电流是多少
20-06-19 08:17
超级大手
负载可能很轻 启动电流不大 换80-100安开关都可
20-06-19 08:28
qq2994216177
楼主这个40a如果是d型,安装在角型接触器下端做保护还是可以的,关键是你这个断路器安装在哪个位置呢?
20-06-19 11:46
gc666
空气开关用80A或100A的,主接触器100A的两个.封线接触器1个40A,电缆在30米以内用25平方的以外的话用35平方的!
20-06-19 12:50
fsjnzhouyan
40A开关是小了,不过以前可以正常使用现在跳闸有可能是机械负载阻力增加了,检查机械看看吧(如电机轴承等)。
20-06-19 13:34
鑫龙电气工作室
星三角接触器有没有机械互锁?
20-06-19 20:15
加速发展新质生产力 美的工业技术携运动控制及减速机业务亮相2024深圳工业展
工业级协作机器人价格迈入1W+时代
前两月工业利润大增10.2%,装备制造业贡献最大
标杆力量集结,擘画中国制造未来!2024 ITES深圳工业展耀世启幕
西门子将收购依必安派特工业驱动技术业务
绿芯为工业控制和智能交通应用的客户提供高可靠NVMe NANDrive® BGA固态硬盘样品
恩德斯豪斯全球第一台DN3000电磁流量计成功下线
新闻发布 | 基于 EtherCAT 的控制技术助力实现高效楼宇自动化
