变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德ATV71变频器15KW,上电报警电机短路SCF1,求助各位大师
点击:3351 回复:8
jxb9814
如题,上电报警SCF1,更换了VAC互感器,无效;测量静态驱动电压正常;更换控制板无效;因厚厚防腐涂层,驱动电路和驱动光耦大体测量了一下未发现异常,有没有相关经验的老师指导一下,不胜感激。
另外,这个机器的霍尔元件控制端是三个管脚,我测量了一下,好像就是±15v和地,它是怎么工作的?没怎么搞清楚呢??
20-06-17 11:04
桑提阿果
是不是电机内部绝缘老化破损,不接电机没有SCF吧?
20-06-17 18:00
专业维修变频
捡测一下电解电容有木有问题
20-06-17 18:01
jxb9814
桑提阿果
在 2020/6/17 18:00:14 发言
【内容省略】
就是不接电机,上电报警。
20-06-18 08:09
jxb9814
专业维修变频
在 2020/6/17 18:01:52 发言
【内容省略】
驱动电容全部测量容量正常,但也已经更换。开关电源部分电容测量正常,未更换。
20-06-18 08:11
xiangtao3
看看是不是供电没有了?检查一下接地
20-06-19 14:53
lizy
楼主的问题搞好了么?会不会是5楼说的那样?
20-06-22 09:29
jxb9814
各路电压正常,具体也没有查出哪儿的问题,直接给客户换的驱动板。
20-06-29 07:36
ycdeng
这种互感器是电流输出,你认为的地实际是电流输出端,外接几十欧不等小电阻到地,然后从电阻端取电压检测
21-05-13 12:38
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
库卡挑战赛2025强势来袭,下一个获奖者就是你!
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
施耐德电气携手标领装备,共促设备制造业智能化发展
