首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一下PLC脉冲输出波形失真
点击:1976 回复:17
谁家PLC---看波形A-B有相位差
20-06-10 22:21
引用 蜀中之首 在 2020/6/10 22:21:52 发言【内容省略】
L PLC,AB相输出
20-06-10 22:24
把接地搞好再看看。尤其是输出口功率管的触发极附近和电源滤波电容器是否要失效,或者在电源端并联0.1uf/160v无极性电容,如CBB63之类试验一下
20-06-10 22:49
引用 jameking 在 2020/6/10 22:49:45 发言【内容省略】
那个波形在晃的原因找到了,是我表笔的地线没有接好,但这个波形就是失真了
20-06-10 22:56
第一,这个PLC的输出阻抗是多少?应该是多少?(输出口的带载能力指标?)
第二,如果按照它允许的参数连接了负载阻抗,加频率输出以后,还是这种波形,那是PLC的输出口问题了。或者你提供的输出频率200k指标有误。
20-06-12 15:32
呵呵呵,控制输出与测量很诡异的问题有一大半来自接地
20-06-13 02:11
谐波分量比较大,超过示波器范围也会这样。问题是上升沿时间常数太大。我认为出发极加速电容是有可能的,判断是看看失真了的波形是否对称性的。
20-06-13 02:14
如果设备精度没有特别高的要求应该没有啥问题的,你可以对接地装置进行处理一下试试,也许会有效果的
20-06-13 07:07
上一页 上一页
