首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc运行一段时间会自动停止
点击:16085 回复:15
谢谢各位的意见,因为设备太老旧,我们不打算加通讯模块了,还是写程序获取plc数据
20-06-09 08:10
不是什么东西都是可以并联的。
20-06-09 09:01
一拖二,哈哈,新奇!!!
20-06-09 10:44
曾试过MCGS7062KX作为上位机通讯FX1S,因为现场有模拟量,所以就把9针母口的235通讯PLC,78通讯AD模块。结果还是果断换屏才解决问题。
20-06-09 11:47
引用 伟业机电学院 在 2020/6/9 11:47:54 发言【内容省略】
通讯口两个是分开的,协议支持的话可以实现。
20-06-09 16:50
引用 PLC-hmi 在 2020/6/9 16:50:19 发言【内容省略】
通讯没问题,就是传输数据比较慢;波特率设置高也不行。
20-06-09 18:07
上一页 上一页
