主题:一个控制柜多台台变频器,怎么布置
点击:6748 回复:30
10楼
lizhengchao
有四台旧的三肯变频器可以试用,不宜再选择其他品牌的变频器了。按照图一摆放,需要800mm宽的柜子;按照图二摆放,600mm宽的柜子就可以了。图二这种摆放可不可以
20-06-07 08:09
11楼
lizhengchao
变频器放在最上方,是为了散热不影响其他的电气件,柜子里发热最多的就是它了
20-06-07 08:14
12楼
就散热而言,图一可以,就变频器干扰预防来说,图一最差,因为变频器出线干扰最大,最上层先PLC,其次断路器,再变频器。这样断路器到变频器距离最短,变频器到接线端子距离最短,整个柜子重心也降低了。个人见解,仅供参考。
20-06-07 08:25
13楼
cfg168
lizhengchao
在 2020/6/7 8:14:13 发言
【内容省略】
不用刻意讲究的,其实布局主要考虑美学,6个变频器,你控制柜外壳加装强制排气,内部温度能上60度去?不可能的吧,又不是放在太阳暴晒的地方。
20-06-07 09:14
14楼
乌龟船长
和图2比较 图一要合理,风扇在侧面安装,下方装过滤器,上方装风扇
20-06-07 09:18
15楼
修不好再说
同一配电柜多台变频器尽量避免上下安装,若实际情况不允许,两排变频器之间要加装导风隔板,避免下排变频器排除的热风被上排变频器吸入。还要加强柜子通风降温。
20-06-07 15:56
16楼
ZCMY
图一如果上下二层间隔够的话还是图一好;
20-06-07 17:43
17楼
kdrjl
电气柜内的元器件布局,首先要满足EMC的要求,然后才是整洁和外观布局。不是排队整齐了,就是好的。再整齐的布局,违反了强弱电分布隔离的原则,也是不可靠的,甚至根本无法工作。尤其是变频器,这样的东西发射和传导噪声波特别厉害。要格外注意才行。另外这么多的功率器件,柜内的通风和散热也与元器件的布局有直接关系呢。
楼主的第二个布局应该是错误的。第一个也不太理想呦。
20-06-07 17:51
18楼
liuhuoaaa
两层变频器之间的距离是多少,距离太近的话要加隔热挡板!
20-06-07 21:05
19楼
超级大手
个人建议按图一 上下对应不用错开柜子也是600宽
20-06-08 05:11
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
皮尔磁:读懂安全防护锁定
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
