三菱Mitsubishi
主题:程序实际与显示步数不对
点击:1180 回复:4
飘渺之旅6NMR
各位大虾,我有一段程序实际102步,但抬头显示2000步,导致我现在无法增加程序,这是什么情况。
20-06-03 11:47
飘渺之旅6NMR
20-06-03 11:48
fumz78
具体什么型号,不能增加有具体什么提示?
20-06-03 13:29
dodovsyou
plc硬件問題,之前碰到過,可以把你實際的那段梯形圖複製到一個新建程式里然後再燒進去,但可能過段時間還會出現,徹底解決最好更換PLC。
20-06-03 14:18
YXBK
新建一个工程,然后把原来的程序复制过去,这样试试看
20-06-03 15:47
倍福用于实时 Linux ® 的 TwinCAT Runtime
菲尼克斯电气携手费斯托,共同构建PLCnext Technology生态
关注客户,聚焦服务,加速增长 | 2024年ABB中国运动控制重点服务渠道伙伴会议
施耐德电气:共筑工业SI同盟,共创工业伙伴影响力
2024 Beckhoff Automation UpDate (北京站)活动报名开启
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
北京人形机器人创新中心出席北京人形机器人产业联盟成立大会,发布业内首个具身智能数据集方案
展会预告 | 智动未来,SICK与您共赴长沙智博会
