施耐德电气PLC
主题:小问题: Somachine 怎么卸载?
点击:5113 回复:14
FreeTigerMan
如题,发现没有卸载按钮,系统的应用和功能没有,程序组没有,360里也没有。。。
因为装了codesys, so machine basic, 4,3, 4.3又说我的DPI设置不对口味,拒绝启动,想找个安全的删除。。。。
20-05-30 12:36
ZCMY
系统里的添加或删除程序里找不到?
20-05-30 13:17
FreeTigerMan
需要安装文件才能卸载,而且在卸载的时候提示无法删除一些注册表信息,只能忽略,应该是win10权限的问题,估计用管理员权限运行就可以了-----Win10这一点很讨厌的,限制了权限是为安全考虑,但现在的程序在被限制权限的时候不能弹出提升权限的窗口,只能重来,大程序很费劲。。。。,
20-05-31 10:09
FreeTigerMan
另外,软件自带的升级程序检测到有SP2,也正常下载了一个G,但是安装的时候弹出错误,还是因为安装文件找不到,需要用安装文件手动安装。。。。
安装了SP2,还是不支持不同的DPI设置,仍然要在高分辨率屏上使用用放大镜才能看清楚的字体。。。。。
20-05-31 10:11
lizy
用管理员权限运行系统,进入系统里的添加或删除程序应该可以删除吧?
20-06-01 10:22
FreeTigerMan
没有,他根本没用系统的安装卸载服务,是自己的一套程序, launcher, 看到安装文件还是要时刻在机器里存着比较方便,更新的时候也用的到。。。
20-06-01 14:43
0aguang0
就是重新走一遍安装的那个流程....然后啥修复或卸载
我一般都是重做系统了...
现在电脑软件太多
重做系统工程量太大
我就忍它
忍无可忍的时候就还是重做...
莫得招数
之前一个笔记本安装了博图..一下变卡了...
然后卸载了博图...但并没有恢复到以前的速度..
难受
20-06-01 22:09
FreeTigerMan
现在的win10好像也没有以前的Ghost那种工具了。。。。
20-06-02 08:23
FreeTigerMan
所以差不多的软件,都开个虚拟机搞。。。
20-06-02 08:24
lizy
现在的品牌电脑在系统里面一般都有一个一键恢复系统了
20-06-02 15:25
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
强强联合!太重开辟变频器领域新赛道
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
首批人形机器人系列国家标准正式立项
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
