变频器论坛
变频器论坛
主题:丹佛斯fc51变频器多段速控制怎么设定?
点击:4533 回复:8
xtx25
丹佛斯fc51变频器,plc总共两个控制信号,第一个信号有的时候高速运转,两个同时有时低速运转,如果能加上低速运转多久后停止最好,求设定方式!
最后修改:
2020/5/25 9:04:34
20-05-25 06:05
ZCMY
就是个多段速功能,变频器型号品牌先报上;
有些带有多段速的定时功能,如果没有你加外时间继电器也能实现;
20-05-25 07:33
xtx25
丹佛斯fc51
最后修改:
2020/5/25 7:39:06
20-05-25 07:37
YXBK
如果能加上低速运转多久后停止最好
这个时间要你自己去设定呀,如果PLC里面不好设定如1楼方法,可以外加时间继电器。
20-05-25 08:08
越流岚
就是说变频器的启动信号是外部数字量的信号么?
20-05-25 09:16
xtx25
端子信号
20-05-25 09:38
ZCMY
通过三个端子可以组合8段速度,对应参数在P3-10.0~10.7设定;
至于每段运行的时间控制,FC51没有这个功能,你只能外部用PLC或加定时器来切换;
20-05-25 10:46
xtx25
fc没有睡眠模式吗?低速多久后自动停止
20-05-25 10:59
xtx25
输出点不够了
20-05-25 11:01
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
数智范式会展发布《长三角制造业数字化建设需求侧市场研究报告》,成功举办“智造未来·高峰对话”论坛
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
国产替代带来机遇,瑞迪智驱创业板IPO注册成功,为汇川技术供应商
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
华为云发布新型工业互联网平台参考架构,加速工业数智跃迁
库卡挑战赛2025强势来袭,下一个获奖者就是你!
