首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:初次使用三菱5U PLC,这样的配置行不行?
点击:4253 回复:31
这个方案要根据你的具体需求来确定的,如果只考虑16个伺服,那么你说的脉冲的方案和网口JE-C的方案基本都可以忽略掉的,首先脉冲,5U最多12轴脉冲,先不说成本(FX5-16ET/ES-H加4个的成本比你的16轴总线模块还要贵),你电柜焊线,干扰位置不准,对于调试是影响非常大的。另外三菱PLC本体网口通过BASIC带JEC的伺服,模块是节省下来了,但是程序的编写难度增加了,还有JEC伺服本身的BUG问题,以及JEC只能2进制通讯,是否也会对你外部第三方产品的通讯产生影响。
所以这个方案只考虑伺服的情况下,FX5U+2个FX5-80SSC或者Lplc+LD77MS16性价比是最高的,至于方案的其他方面,5U带485口和2入1出模拟量,程序容量相对与L02CPU也更多(可以选择L06),L的PLC也支持2路差分的高速计数,这个是5U没有的。
所以具体方案,要综合考虑你设备的需求来确定,才能确定最高性价比。
20-05-29 16:40
完全赞成楼上配置,
如果按照basic 加脉冲  加 脉冲模块  再加40SS  ,稳定性暂且不说, 编程够你喝一壶的了。
80SS的定位模块一个4000多,1个2通道脉冲模块1600, 怎么算都没有定位模块划得来,再说定位模块真的很方便,我做的项目基本全部40SS 或者80SS
另提示,JE-B 的驱动器稍微贵点,但是算下来节省的人工足以弥补差价
20-06-28 20:51
上一页 上一页
