首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:初次使用三菱5U PLC,这样的配置行不行?
点击:4252 回复:31
2个,总共可以挂4个。也就是说发脉冲的话+本体最多12轴。
20-05-23 12:01
可以这样配置,但是近期FX5U缺货。
5U还有个2轴的脉冲模块,FX5-20PG-P。
20-05-23 15:11
个人感觉:选用FX5U或者Q0XUDV系列,不需要加模块,就像3楼说的,使用MR-JE-C系列的伺服驱动器,通过CCLINK IEF basic 可以控制16轴伺服。可能更加节约成本。
20-05-23 17:11
项目下个月才启动,不会到时候也缺吧。
20-05-23 18:11
谢谢!不知道轴挂多了,通讯速度怎么样,会不会有影响。另外我有视觉+机器人需要以太网通讯,这样的话是不是还要另外加以太网模块。
20-05-23 18:14
16轴用Q系列CPU加QD77MS16加MR-JE-B,用起来性能好,编程也方便。
20-05-23 18:37
一开始就想的这个。貌似成本高不少。版主好像是三菱代理是吧。这个跟我发的5u那个方案成本大概多多少。
20-05-23 18:46
都16轴了还不舍得用Q系列?Q03UDE+两个QD70P8也行啊?
20-05-23 21:28
4个FX5-16ET/ES加一个FX5-40SSC-S模块,价格要比一个QD77MS模块贵一两千。
但Q的CPU加电源、基板、输入输出模块要比FX5U主机贵。
但全部用QD77MS控制,性能要高。
20-05-23 22:52
16轴可以考虑用Q系列了;
FX5U最近也拿不到货的;
20-05-24 09:36
上一页 下一页
