首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:一個指令將Y4~Y11 連著的6個輸出點置ON
点击:1017 回复:10
一個指令將Y4~Y11 連著的6個輸出點置ON,有這樣的指令嗎?
20-05-22 22:42
Y4~Y11 共6个位,不好弄,如果是4个位,或者是4位的整倍数都可以。
20-05-22 22:55
引用 pan_xiansheng 在 2020/5/22 22:55:33 发言【内容省略】
是呀,如果是4位就傳送給K1Y4了
20-05-22 22:56
FMOV不支持Y,只支持KnY 也是郁闷
20-05-22 22:58
西门子的软件可以。
20-05-22 23:00
MOV H3F0 K4Y0
20-05-23 09:22
引用 xwlxwl306 在 2020/5/23 9:22:05 发言【内容省略】
16进制的3F0=1111110000,确实符合楼主的Y4~Y11 共6个位动作,但Y0-Y3,以及Y12-Y17却被禁止,无论你再用什么指令都无效!
20-05-23 10:36
引用 pan_xiansheng 在 2020/5/23 10:36:20 发言【内容省略】
再用同样指令改变H3F0的值,难道不行?
20-05-23 14:01
为什么纠结要一条指令完成?
三菱有没有类似欧姆龙ORW指令?---6楼顾虑就无表情
或者MOVD,XFRB,
20-05-23 14:27
那就多条指令吧;PLC存储程序区不会差你这几条指令占用了就满了;
20-05-23 15:08
上一页下一页
