首页 电工技术 电工技术
主题:这个变压器怎么看型号
点击:1090 回复:11
设备上一个激光电源坏了,能看出这个变压器什么参数吗?
20-05-22 09:16
上面好像有一排型号的
20-05-22 10:39
上面的一行字母数字不是变压器的参数吗
20-05-22 10:52
引用 YXBK 在 2020/5/22 10:39:54 发言【内容省略】
LCL-24-401
20-05-22 11:07
要是能看出来型号  楼主是不会提出来的  旁边可能是78系列可参照电压
20-05-22 12:51
不是变压器,是共模滤波器或叫共模扼流圈,如果开关电源和后边电路均正常,可不要这个器件,或在别的废板上找个封装大小可安装的共模扼流圈换上便是了
20-05-22 13:52
楼主厉害,激光电源坏了也能自己修理……
20-05-22 17:24
引用 xquan 在 2020/5/22 13:52:55 发言【内容省略】
这位朋友的回答还是比较靠谱的,开关管左侧应该是变压器!
20-05-22 19:09
楼上说的对,一个电感线圈。可以看做电抗器的功能。
20-05-22 19:43
奇怪了,电感烧掉应该电流很大了,为什么保险丝没烧反而电感烧了呢
20-05-22 20:14
上一页下一页
