首页 电工技术 电工技术
主题:LED灯照明产生的谐波到底还需不需要治理
点击:3145 回复:11
引用 蜀中之首 在 2020/5/21 7:25:00 发言【内容省略】
不能这么说。正常情况下各相电流不管怎样不平衡,零线电流都不会大于最大一相的电流,你以最大一相电流作为通过零线的不平衡电流,剩下的就是谐波电流(标准的、正规的计算不是这样,这里只供分析参考)。
假如以楼主测得的数值作为最大的某相电流为80A,那么估算得出的谐波电流应该为120A左右(这些都是假设的),这么大的谐波电流就不能说是正常的了。加上正常电流后,零线的电流已远远超过设计时选用导线的载流量,你说安全吗?
一般情况下,对于不平衡负载线路,零线的选择通常与相线同截面。在这种情况下如果谐波电流叠加到零线上超过最大一相电流的50%以上,这已经是不正常的了。
20-05-21 20:09
引用 老兔子 在 2020/5/21 20:09:02 发言【内容省略】
进线电缆没仔细看  好像是通径5*185铜缆   零线电流最大200安连续  距离几十米应该没啥问题  这种谐波现象 在有大量电子整流设备中感觉普遍存在  三相负载平衡可以调至最佳 与谐波的产生基本没关系如果没有其它隐患就放弃治疗
20-05-21 20:36
上一页 上一页
