变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器带同步电机的问题
点击:1549 回复:9
北巷丨KJCkQk
变频器在带大惯性负载时,自由停机,请问为什么自由停机的时候母线电压不升(同步电机反向发电)?
变频器带同步电机什么情况下会失速呢?
最后修改:
2020/5/20 9:19:17
20-05-19 14:03
kdrjl
自由停车?顾名思义,自由停车就是电机不通电,自由滑行的停车,如果允许,这么停车最安全,爱什么时候停就什么时候停呗。电机没电,所以直流母线不受任何影响。只有制动状态的停车,才会使直流母线充高。要采取其它泄漏通道。比如,电网反馈或者能耗制动。
20-05-19 15:53
北巷丨KJCkQk
自由停车的时候,电机和变频器中间没有接触器。直接切断。电机还是直接连接变频。IGBT有续流二极管,可以整流回馈吧?
20-05-20 09:21
kdrjl
使用过变频器的都知道,变频器有一个“安全关机”的指令。当激励了这个“安全关机”,电机立马断电,变频器的输出被封锁了。没有开关的硬通断,是电子开关的软关断。这个都知道的。这是变频器的常识性工作原理。不用怀疑。
看来你对IGBT的开关工作原理要去看书了解一下的。只有当变频器的输出没有被封锁,电机制动状态的电流才会通过IGBT的续流二极管回灌到变频器的直流母线呢。
20-05-20 16:26
goldage
楼主的电机失速是飞车状态么
20-05-20 21:54
北巷丨KJCkQk
变频器uvw直接接380v,为什么变频器会亮呢
20-05-27 13:30
北巷丨KJCkQk
是的
20-05-27 13:30
kdrjl
没有明白你的意思?什么是变频器亮?
20-05-27 16:42
goldage
变频带同步电机不会飞车吧,只是由于负载的惯量大造成的长时间没停车的现象吧(如果你的变频没有安装快速刹车或能量回馈器)
20-05-27 21:02
qq2994216177
北巷丨KJCkQk
在 2020/5/27 13:30:31 发言
【内容省略】
变频器uvw接380V电源很多牌子都直接冒烟损坏……
20-05-28 07:29
库卡挑战赛2025强势来袭,下一个获奖者就是你!
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
数智范式会展发布《长三角制造业数字化建设需求侧市场研究报告》,成功举办“智造未来·高峰对话”论坛
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
