变频器维修
主题:AB400系列变频器,送电不进入系统
点击:2688 回复:10
新拿到手一台AB400系列变频器,遇到一个比较棘手的问题,希望可以得到师傅们的帮助。
AB400系列变频器,送电变频器不进入系统
把图上这款板子和主板拆下来,单独送550V直流电,现象还是一样,不进入系统。
测量5V 10V 24V电压都有,想问一下,有没有遇到过这种情况,或者知道这种情况该怎么处理的师傅,帮我解答一下,万分感谢!!
20-05-09 18:06
板子长得像台达代工的!
20-05-09 20:56
在 2020/5/9 20:56:05 发言
【内容省略】
AB变频器4系列的产品都是台达代工的
20-05-09 22:47
都说是台达代工的,哈哈
20-05-10 05:20
ahszyj
你这个感觉像是控制板故障,这个底下的电源板和驱动板,是和之前的台达F系列一样的,只不过物料有一丁点差异,至于能不能代换控制板没试验过
最后修改:
2020/5/10 13:45:33
20-05-10 13:42
王木木
自检没有通过,必须三相380给电,缺相就进不去系统,同理直流母线加电也进不去系统,还有一个可能,主板的存储坏了也进不去系统,这两种亏我都吃过
20-05-14 14:38
lvpretend
感觉驱动板一毛一样。
20-05-15 12:10
就是台达代工的,这破机器爱炸机
20-06-16 23:57
这个必须加三相380才进系统,单独给直流就是你说的这个故障
20-08-05 10:19
whyyy68
有没搞好?我也遇到这情况,三相供电、就是母线电压起不来,只有几十伏,直接同时加380AC与550VDC,不来。另外弄块主板换上,可以进入了但会报其它故障。
换块主板修改功率并恢复出厂,断电后再上电,又是只显示ALLEN-BRADLEY了。前后检查关键电压+5V为+4.92V、+15V为+14.95V、-15V为-14.92V、24V为23.4V、10V为10.2V。不敢再想换主板去改功率一事了。
请大师们指点指点。谢谢
最后修改:
2021/1/29 18:51:42
21-01-29 12:15
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
