首页 电工技术 电工技术
主题:空开出线端零线带电什么原因
点击:5386 回复:14
最快的解决办法:测量空开的进线端(零线),如果带电,则为供电线路断路;
               如果不带电,则空开坏。
最后修改:2020/5/5 14:33:06
20-05-05 14:32
同意10楼说法,反正不是零线有虚接或断路,就是空开接触不好。
20-05-06 09:16
零线带电也正确,零线本来就有电流通过的,如果零线与地线短接就不应该电人,如果电人,说明零线的电位比地高。
20-05-06 16:56
测一下空开零线进出端有没有电压,有就是开关有问题,还有负载是不是工作正常。
如果是中性点不接地系统,可能有单相接地,这种情况测下不接地的相对地电压明显升高,可能接近或达到线电压。这种情况负载是能正常使用的。
20-05-06 17:18
电网有人严重漏电,只要关了总开关零线还是有电(电笔零线红有一相线不亮)都是外网有漏电,要自己变压就查自己家。外就电厂查你也权。查也容易四线一起钳表电流零就无事。这注塑机经常出现。
20-05-18 06:41
上一页 上一页
