首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:伺服电机的扭矩模式
点击:12513 回复:11
1.扭矩可以通过伺服驱动器内部参数设定来实现,也可以通过输入模拟量来实现,但具体如何用不是很清楚。
如拧螺丝,当力达到某个设定值时电机停止,如何实现?
欢迎交流!
20-05-04 13:40
1.先回答你,当电机的力矩小于或等于负载时当然是不会转了
2.建议买一本书看看《电力拖动控制系统》
20-05-04 13:46
不管是改参数,还是通过外部的模拟量控制,都是针对伺服控制器里的转矩限幅进行控制的。在专业术语里叫“电流截止特性”。也就是说,它的值决定了电机的出力大小。在电机额定电流范围内,是可以任意改变的的参数。
20-05-04 16:46
设置成转矩控制模式;
转矩的大小可以通过外部模拟量控制,也可以内部参数设定好;
20-05-04 17:36
设置模式上,可以使用距离参数设定和扭力设定,稍微高级点可以搞个角度监控,以及圈数监控。
20-05-05 18:56
输出转矩等于负载转矩就不转吗,这个不太清楚,如果等于的时候是处在运行阶段应该是均速才对吧,请大家讨论下。
20-05-07 14:46
这个应该是在伺服驱动器上设置,当扭矩达到设定值时满足条件,电机停止。我是这样觉得的。
没人有做过吗表情
20-05-09 15:08
以拧螺丝为例,把伺服电机的转矩限幅调整设置为5牛米,伺服电机紧固螺丝至停止后的扭力就是5牛米。也就是说,电机转矩限幅设置多少,电机堵转转矩就是多少。
20-05-09 16:16
引用 变量请用_线 在 2020/5/9 15:08:10 发言【内容省略】
伺服驱动器有个参数:开启扭矩限制,例如台达B2系列
不管你使用速度模式还是位置模式,都可以开启扭矩限制,曾经试过扭矩限制设为5,用手都可以很轻松地捏住伺服电机轴停止
最后修改:2020/5/9 16:53:13
20-05-09 16:52
hello,版主,用手捏住电机当扭矩达到设定值时他会停下,那有信号输出吗?如位置模式下的脉冲输出完成,他会输出一个脉冲给M8340,这个有吗?还是当手拿开的时候他又会继续转?
20-05-09 17:51
上一页下一页
