首页 工控软件 亚控WellinTech
主题:组态王与PLC链接不稳定
点击:3758 回复:13
请问会是这个延时造成的吗,1.69这个,超过100ms,还有一个包断线。信息显示超时?组态王里有办法调节?
最后修改:2020/4/27 16:31:07
20-04-27 16:30
至少你这个网络有问题,ping受影响的话,组态王肯定也联通不了.
建议:
1.检查有问题的网络连接,针对检查,或者用软件测试网络环境.
2.摘除一个有网络问题的设备,再观察通讯情况.隔离有病的,观察是否其它健康.因为一个有病的会引起系统对它进行反复尝试回复,造成延迟正常的.
没有别的办法,只能先把连接的基础整好了,才能考虑是不是别的问题.
看你结构是分块的.如果是一块里面有问题,可能是光纤的问题.如果不是,那只能继续查.
另外,楼主不要把问题楼顶修改.在后面补充就行.修改了不知道原来都回答的是针对什么的了.
20-04-27 16:46
mnq
看这是去年的帖子了,楼主问题咋解决的,问题出在哪?学习一下
最后修改:2021/11/23 16:46:56
21-11-23 16:45
网络的问题,根据版主的方法逐个排除
21-12-31 09:10
上一页 上一页
