引用 AlsacePMuhLG 在 2020/4/25 13:45:09 发言【内容省略】
备用机确实有电压降存在,只是电流小的时候,只是电流小的时候降的小。当电流30安,母线电压580伏左右,45安也是560伏左右,电压跌落比较线性,可以一直工作。点击:10491 回复:44
备用机确实有电压降存在,只是电流小的时候,只是电流小的时候降的小。当电流30安,母线电压580伏左右,45安也是560伏左右,电压跌落比较线性,可以一直工作。引用 lvpretend 在 2020/4/25 13:36:30 发言【内容省略】
1和2,目前确实没有用摇表测试绝缘电阻和用直流钳表卡电流,如果还查不出问题,只能再去测试一下了。引用 gyj1973 在 2020/4/25 19:04:45 发言【内容省略】
驱动板静态电压记得是-4.2伏和0伏,动态3.5伏左右,动态和静态都比较平衡。空载输出对正和伏也平衡,三相交流也平衡。这都是拆掉主电容,没有拆逆变模块时测试的。引用 AlsacePMuhLG 在 2020/4/26 8:54:22 发言【内容省略】
你是说这部分吧,1、2脚电压0.00伏,3——4和3——5脚电压是5伏,充电接触器供电脚两端都是15伏。引用 yuanyuesheng 在 2020/4/26 10:20:01 发言【内容省略】
出问题以后,客户第一时间更换了上面的接触器。我到现场以后也是第一时间在带负载的情况下测量的了RST三相电压,很平衡。之后第二次再次带负载测量RST和直流母线电压,运行至50H,发现母线电压在20A以内电压在600伏以上,到30安时母线电压在580伏左右,此时因为有单向阀的缘故,电流无法继续上升;过几分钟以后电流上升至40A,母线电压到560伏,然后几分钟就报F0022了。RST电压,无论电流多大,都在400伏以上,最大405伏,很平衡。
