首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器可不接负载检验其功能好坏吗?
点击:5231 回复:16
不接电机测试不会有什么影响,只是不能确认是否功能正常而已;
20-04-26 09:11
接三个灯炮,调频率观查三灯炮亮度变化在配和电压测量,实际带载能力是否正常,还是需要带电机来检验的。
20-04-26 10:02
不接负载肯定是不全面的,功率功能相关检测是无法得到展现出来
20-04-26 12:19
没有什么不行的。不是说了吗,通电之前,先用万用表测试一下输入和输出的状态,只要有二极管桥式整流的特性,就可以上电了。注意,万应表测试时,用二极管档,输入或输出对直流母线端子的正极和负极分别测试,且互换表笔。很简单。
通电以后,检查,直流母线电压和显示器的指示状态,正常了,再接电机,运行试验。
20-04-26 14:48
  谢谢各位指点!因为刚开始担心通电不接电机负载会造成IBGT损坏,看到大家的帖子回复,今天又下载了咸工的《变频器检修快速入门》,终于明白了,以后的路还需各位大师的指导!
20-04-26 15:29
变频器可以作为一个三相电源来用,这么大的变频器,还是需要带上负载才能测试出性能是不是满足你的要求的
20-04-26 16:33
谢谢
20-04-27 08:21
上一页 上一页
