主题:今天一个家伙想把60多套设备全部联网(一个网段),一旦笔记本接入编程IP地址发生冲突就好玩了
点击:1591 回复:25
10楼
高雅的雅
正常在不同设备之间通讯(siemens控制系统之间通信),要么用PROFI Net的耦合器(软数据交换,内部模块都是耦合器软体),要么干脆硬数据交换(就是数字量+模拟量,有对应通道的物理硬件),这样交互通信互相不影响(自身系统当机或者新增以太网地址设备发生冲突不会导致对方设备异常,顶多就是交互数据异常罢了),这种想直接以太网通讯交换数据而且这么大的系统,一个操作不当就可能导致系统崩溃,就算不崩溃也肯定或导致IP冲突产生部分设备当机——这个可是半导体生产设备,要求高可靠性的,实在被这种无知的技术人员感到悲哀——工控的信誉就算被这种人破坏的啊
20-04-24 18:10
11楼
蜀中之首
哈哈 IP地址都能让他冲突还表示“有知”?
工控人的信誉在哪里?,不只是要挣钱,还要为客户解决问题
跨网段就会导致系统崩溃,老板在家用电脑控制千里之外的设备还要搞同网段喽,6年前做的项目,客户还不吃了我。
20-04-24 19:42
12楼
gaoqinxi
PLC应该在一个独立的网络吧?设备停机可不是闹着玩!这么多设备首先应绑定MAC地址 唯一识别 网络也不可能和现场办公网络搞在一块,如你所说肯定局域网了10开头。
20-04-24 20:24
13楼
cfg168
1、互联网组网有很多解决方案,一个网段确实只有254个地址(0不能做地址,1或者255要做网关,256也不能用)。
2、如果设备地址超过254个,一般要给局域网架设路由器来解决,架设路由器以后,可以通过子网掩码的方式扩展局域网网段,并且路由器的作用就是该局域网和外部N个局域网互联的根基。
3、子网掩码来扩展网段也是比较简单的,比如192.168.1.1,子网掩码是255.255.255.0,那么这个这个网段只有254个可用地址。当架设路由器以后,在路由表里面添加如下地址:192.168.2.1,子网掩码为255.255.254.0,那么通过2网段又可以增容254个设备了,并且1网段和2网段又能互ping通讯。
20-04-24 21:06
14楼
cfg168
如果254+254还是不够,那继续扩展的方式就是:192.168.3.1,子网掩码为:255.255.252.0,以此类推,减小子网掩码的数值来扩展网段。
20-04-24 21:09
15楼
cfg168
局域网还可以使用DHCP来自动分配IP地址,避免人工分配导致的冲突。
DHCP实现的方式也有很多途径,比如局域网内任意一台PC办公电脑可以安装DHCP程序实现,或者直接打开路由器的DHCP程序选项进行开启。
需要说明的是,如果你设定了N个网段,比如(192.168.1.1)~(192.168.2.1)~(192.168.3.1)~......等等,每个网段都需要设置单独设置DHCP来自动分配。
最后修改:
2020/4/24 21:16:35
20-04-24 21:14
16楼
liuhuoaaa
网络地址分配一下就好,我现在调试的就是128.128.7.1---128.128.99.250 ,子网掩码255.255.0.0,网址可以有很多的!
20-04-24 21:33
17楼
MIC小赖
还好,原来我们做过一个车间块把255个占完的,后面增加三层交换机拓展,最后移交给客户IT部分管理了。
20-04-25 13:08
18楼
高雅的雅
把255地址占完的,你也是奇葩!
标准都是最少预留10个左右地址
20-04-25 17:54
19楼
MIC小赖
预留了40多都快满了,当然所谓“满”只是个临界点状态,那个时候不拓展就会满。
还有就是问题讨论就问题讨论,如果问候的人的话我建议还是留个电话私下里指教。
20-04-27 11:12
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
“AI+”加出新型工业化新动能
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
