首页 电工技术 电工技术
主题:电动车电池激活
点击:1701 回复:14
引用 liuhuoaaa 在 2020/4/24 21:57:27 发言【内容省略】
在日常维护,当然买的电池要刚刚的
我前辆车的最后一块电瓶用了近6年,在专卖店买的风帆电池,平均每半年拿下来,用电瓶维护器维护充电一下,关注电解液及时补充
电动车没有,所以电动车电瓶没经验,应该都差不多吧
20-04-24 23:14
我有一回汽车的电瓶没电了,连车门都打不开。把电瓶拿到专用的充电电源去充电,调了几下充电电压,师傅就告诉我,没戏,电瓶充不进去电了。亏的太厉害。废掉换新的吧。我问为什么这么说?他告诉我,看充电电流。随充电电压的升高,如果充电电流不长,很小,说明电瓶完蛋了。
20-04-25 08:52
引用 kdrjl 在 2020/4/25 8:52:51 发言【内容省略】
然后就花几百买个新电瓶
这两样不到一个电瓶钱,在用电瓶就比别人用的久
再配上这个,应急还有外快可能,这个贵点差不多是的电瓶钱
20-04-25 10:50
嘻嘻,够专业。喜欢鼓捣的,可以有。
20-04-25 10:59
铅酸电池组硫化了就差不多报废,没有神马激活价值了!
建议更换为锂电池组(磷酸铁锂电池组最佳,那个聚合物电池组都是18650组合的,很差劲)
20-04-25 12:32
上一页 上一页
