首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:smart200怎么做流量累计
点击:10507 回复:12
smart200怎么做流量累计
20-04-21 09:47
没有条件限制的话应该很好办吧?
20-04-21 14:04
引用 张尧傲振电气 在 2020/4/21 9:47:03 发言【内容省略】
截几段2009年用200做的程序,供您参考:
主程序中调用:
利用定时器定时100ms调用工程转换、累计量计算程序、温度瞬时值:
20-04-21 21:08
定时调用计算子程序:
100ms定时调用:
20-04-21 21:10
流量温度计算子程序:
该子程序在定时调用子程序里被定时100ms调用
AIW4是汽油流量原始值,范围为6400~32000
采集汽油流量计量程范围是0~40
然后调用瞬时流量计算子程序计算出瞬时流量存放至VD8中
VD8除以36000存放至AC0即为每100ms的瞬时流量
AC0和VD48相加存放至VD48,即就是每100ms累加一次的累计流量。
瞬时流量计算子程序实际上就是一个6400~32000原始值到0~40工程量的比例转换,下个回帖给出
最后修改:2020/4/21 21:21:30
20-04-21 21:12
瞬时流量计算子程序:
20-04-21 21:23
2个思路
1.有瞬时流量,把瞬时流量换算成每秒,每百毫秒或更小的时间单位流量,然后累积起来,有少许误差
2.流量计表头自带的累积流量脉冲信号
20-04-22 09:03
最好是流量计自带累计脉冲信号;用模拟量装转后自行累计的,时间长了误差真的是很有点大
20-04-22 13:44
定时中断累加瞬时流量,脉冲计数,或通讯读取流量计累计流量
20-04-22 22:32
guanyumou 版主的程序可用,只需加入标定环节,计量结果乘以系数即可。计量间隔越小误差越小,标定环节必不可少。一般用法是通过流量计测量,流量计输出计量脉冲,(每升、每毫升、每立方输出1个脉冲可设定)PLC检测脉冲数即可。专业的事情交给专业的仪表干。
20-04-23 15:47
上一页下一页
