变频器维修
主题:变频器散热风机控制电路
点击:2631 回复:12
lioupei1450
哪里有风机的控制电路,我这一台小变频器,就风机不转。看电路好像直接cpu控制的三极管关闭来间接控制风机三极管开通来控制风机。
20-04-20 13:47
变频器风扇有没有单独上电试过是否正常。风扇损坏的概率还是蛮大的。
20-04-20 14:12
lioupei1450
试过了,就是风机插口没有输出。是不是这种小变频要到达温度cpu才给信号开风机
最后修改:
2020/4/20 14:37:06
20-04-20 14:36
莫头脑
你就调到上电风扇就运行不就行了……
20-04-20 14:47
lioupei1450
我在找手册
20-04-20 15:30
lioupei1450
风机插头边,d15,那个三只脚二极管,是什么二极管,跟12v电源是串联的
20-04-20 15:39
噼哩啪啦xqCL
找个开关电源先试一下风机是不是好的吧
20-04-20 16:55
fsjnzhouyan
可以先试试风扇是否正常,如果正常再检查风扇供电电压是否正常,如果正常再检查测温传感器是否正常等等。
20-04-20 18:48
pan_xiansheng
有点品牌变频器具备自动恒温功能,即可以在温度低于某一数值时,风扇不转。
20-04-20 19:36
lioupei1450
嗯谢谢,大家,就是参数问题
20-04-21 08:38
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
