主题:急!软启动300多kw电机自动停机?
点击:2140 回复:13
一老板打电话过来说有这个问题,暂时还不清楚什么原因,大家先帮我分析下看下软启动都有什么原因造成自动停机的呢?停了又可以开的
20-04-18 06:36
卢学斌
过流,过压,低压,缺相等等吧!
20-04-18 07:55
dffeifei110
如果啥都没做,又可以开的话,我觉得需要跟电压有关。
20-04-18 08:00
想想看
软起动器正常运行是由旁路接触器执行的,应检查它。其它因过载等原因造成停机,起动器上应有显示。
20-04-18 09:13
超级大手
大型软启动器 始终对负载进行在线监控 并显示故障原因 过流可能性要大,
20-04-18 11:59
也有可能是外部电路问题,搞过一例就是无故停机,最后发现继电器质量太差,一有振动就出问题
20-04-18 12:15
到现场查吧,我的工具包常备的工具就是短接线,有些隐蔽故障就靠短接信号排除
20-04-18 12:18
在 2020/4/18 12:18:08 发言
【内容省略】
赞成!工控维修就向医生给病人看病一样,一种故障很可能有多种原因造成!所以到现场排查最靠谱
20-04-18 12:54
pan_xiansheng
软起起动完成后,可以通过内部信号触发旁路接触器吸合,使主回路电流由晶闸管旁路到旁路接触器回路,即工频运行。
不知你的控制器是否有此功能,是否已经采用旁路,如果已经采用旁路运行,则跳闸与软启动没一点关系,属于其他方面的原因。
20-04-18 12:59
pacific_boy
软启动启动正常后,会用接触器旁路的。但是输出端还是有电流传感器时刻检测电流。以前我维修过一个这样的故障,当时就是把主板拆下吹灰,然后重新运行,现场再也没报警,挺纳闷的
20-04-18 13:52
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
