首页 电工技术 电工技术
主题:电气图纸问题
点击:1355 回复:15
230V/400V变压12V,我们厂内有些机器也是变压的12V,还有变压110V的,like this
20-04-16 11:52
这隔离变压器12伏 控制的是啥? 楼主看看图纸后面。
20-04-16 15:27
引用 woshigoutou 在 2020/4/16 15:27:41 发言【内容省略】
一个12v感应器我记得
20-04-18 08:25
整流变压器,双12V输出,是说的对于12V的三端稳压器的输入是19V的交流电压?确实有点乱。不过实测一下就知道了。
20-04-18 10:36
带线圈中心抽头的控制变压器。
多电压档位的变压器都是采用线圈中心抽头的方式连接的,因为线圈匝数和电压成正比关系,匝数越多电压越高。
20-04-18 10:50
引用 cfg168 在 2020/4/18 10:50:05 发言【内容省略】
对于这种变压器说成是“带线圈中心抽头的控制变压器”欠妥。它是一种双线并绕的绕组,不是中心抽头式的,行内称之为双12V。这种要求使用于某些整流电源或逆变电源。13#楼的解释比较正确。
最后修改:2020/4/19 8:40:48
20-04-19 08:38
上一页 上一页
