首页 变频器维修
主题:关于开关电源芯片自供电的疑惑
点击:2360 回复:16
今天休一电源,到后来现在还没解决,由于不太会画,就不上图了,这找来一个类似的图,希望大家解惑,?我提问是,芯片384*自供电,有的是不共地的,那么他怎么供电的呢如这张图,7脚接的是隔离绕组,那么芯片的地又是热地,这下疑问了,怎么给芯片电源形成回路呢供电
20-04-10 22:35
不太明白你的意思,是电源芯片5脚和N不通吗?
20-04-11 00:50
芯片5脚是跟n通的,但是我看7脚的自供电那路的地,跟n是不通的啊,这怎么形成回路的,是不是所有绕组输出的地都是共的?
最后修改:2020/4/11 7:35:04
20-04-11 07:20
图画错了.5接的是这边的地,就是三角形.
20-04-11 08:57
我这个图只是类似,我实物是宁外。确实是冷地自供电
20-04-11 12:26
引用 lioupei1450 在 2020/4/11 12:26:18 发言【内容省略】
没明白你的意思.你画的这个图有问题.
20-04-11 12:43
可以热地方案。反馈和原边共热地。
20-04-11 14:09
我现在把热地跟这个反馈的地接通会不会有问题,我测过如果跟热,测得电压是主电电压?还有反馈绕组是自供电也是负载+15v,会不会问题+?还有我看到热地跟这个反馈自供电绕组中间还有个472m电容,应该不是供地?表情
最后修改:2020/4/13 14:18:23
20-04-11 16:23
15V可以给3842供电,也可以同时给逆变下桥供电
20-04-11 18:09
引用 pqsh 在 2020/4/11 8:57:54 发言【内容省略】
赞成!楼主你的原来板子电源芯片肯定烧炸了,电源驱动芯片5脚与绕组断路了,在电路板夹层(多层板)跳线连接即可。这种电路维修方法我给楼主一个链接。http://m.gkong.com/bbs/475040.ashx
20-04-11 19:55
上一页下一页
