主题:做控制电路时,加多个空开可以起到什么作用?
点击:2359 回复:23
如图所示,按照这个思路设计,有哪些地方可以省下来
20-04-09 18:02
QF7与QF8可以省,一般开关电源都有过流保护功能,过载短路都没有输出。
20-04-09 19:00
pqsh
QF6,7,8
但是另外加2个.
20-04-09 19:02
qq2994216177
开关电源输出建议加熔断器,碰到质量不可靠的开关电源输出短路了也不保护就麻烦了……
20-04-09 19:23
pan_xiansheng
直流电路加空开不管用,直流电路中都是电子元件,相当娇气,往往元件都烧坏了,空开也不会跳闸。要加保护的话,就加熔断器。
20-04-09 19:50
fireray
如果要在直流上加断路器,要买专用的直流断路器,常用的都是交流的。qf7、qf8可以省下来。变压器输入输出加一个就够了。多加断路器个人认为一是多重保护,二是检修方便。
20-04-09 20:07
goldage
两个开关电源你要保护就分别装个保险管好了,转个空开其实起不了保护,只是起到开关电源有时候炸鸡时候可以跳开保护一下变压器
20-04-09 21:34
高雅的雅
出现异常需要断开一路电源检修,QF7、QF8就是起这个作用,脑袋总是想当然只做保护,依据你们所说变配电所的隔离开关全部取消得了,自己不知道设计要求了吧
最后修改:
2020/4/13 9:50:48
20-04-09 21:42
蜀中之首
看一下使用说明书,设计者的思路你就明白了
20-04-09 21:54
bnnyygy
开关电源输出我都是加一个保险,维修遇到过外面传感器24V短路,现在没人断电,半天开关电源就还了,还是MW正品的。
如果有个保险估计就不会坏
最后修改:
2020/4/9 22:11:20
20-04-09 22:11
皮尔磁汉诺威工博会前瞻:配备防护锁定的安全开关
三部门发文推进金融支持制造业高质量发展
如何在制造业中使用工业5.0以及面临的挑战
储能高效管理和运维利器: EMU多网口控制主机EPC-R5710
电子峰会2024:哪些半导体厂商来了?
「码」力十足,大族机器人更适合码垛应用
艾默生的新一代软件简化了制药开发过程,加快了药物上市速度
到2030年,全球协作机器人市场规模将达到118亿美元
