变频器论坛
变频器论坛
主题:恒压供水问题
点击:1677 回复:15
feiyonglou
用ABB ACS510变频器控制水泵恒压供水,调整供水压力应该怎么调。
20-04-08 20:37
pan_xiansheng
如果是自动控制水压,则应该通过文本或者触摸屏,调整PLC(上位机)的输出,控制水压。
20-04-08 21:29
feiyonglou
没有触摸屏,只有变频器和PLC,该怎么调。
20-04-08 22:39
xupeng2008
变频器自己就可以做PID 很简单,你是几台泵 百度和论坛现成案例自己先搜索下
20-04-09 01:03
xupeng2008
你这种看着PID控制在变频器 说明书找到PID给定值就行
20-04-09 01:03
调变频器4011的给定值。参见说明书58页。
20-04-09 07:05
pan_xiansheng
没有使用文本及触摸屏,严格的说,你的系统并非调压控制,而是固定压力运行,比如说,设定压力是0.4Mpa,那也只能就是0.4Mpa,不可调整。
至于运行压力不合要求,如果传感器没故障,那也只能修改PLC程序,或者修改变频器内部参数,别无他法。
20-04-09 08:38
gk_0
按照我现在的做法,就算有触摸屏,有PLC,还是使用变频器的PID比较好。
只需使用通讯给定就可以了,变频器也可以调,触摸屏也可以调,假如触摸屏坏了,PLC坏了,那么使用外部端子控制(手动)也可单独运行,不受影响
20-04-09 08:49
蜀中之首
既然用到PLC,找到图纸,查看PLC与变频器是如何连接的,压力信号是进PLC还是进变频器,以此初步判定是动PLC解决,还是变频器解决。
20-04-09 08:56
YXBK
gk_0
在 2020/4/9 8:49:26 发言
【内容省略】
我也喜欢这种模式,专业的事让专业的设备去做。
20-04-09 09:12
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
ABB集团发布2025年第二季度业绩
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
