首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:plc控制步进电机脉冲数
点击:1946 回复:11
各位前辈好,请问三菱fx plc控制步进电机,外部用的是数字开关调节旋转角度的,步距角1.8度,但是plc脉冲指令只能输入整数,有时候调节到一定角度的时候,发现脉冲数是小数,驱动器细分后还是避免不了小数,虽然误差降低了。请问该怎么处理?本人是新手望指教,谢谢!
20-04-08 18:53
20-04-08 19:00
你定位的角度最小单位是多少?细分后最大多少脉冲转一圈?
20-04-08 19:02
最小的单位1度,细分256倍,就是51200
20-04-08 19:28
在一个圆内等分,极少情况能除得尽,也就是说小数是不可避免的,如果要精度高一点,可以多取几位小数,也可以细分高一点。
20-04-08 20:11
不管什么搞,肯定是有小数点的;但有些步进驱动器它是有3600细分的,需要计算角度,精度要求高的地方选3600细分的,省事很多。
20-04-08 20:53
引用 13073375718 在 2020/4/8 19:28:39 发言【内容省略】
51200/360=142.222,假设180度=142.222*180=25599,理论是25600,差了一个脉冲,1*25600=0.0039%,这样算下来也没什么误差了。
最后修改:2020/4/9 9:40:58
20-04-09 09:33
谢谢大家的指导
20-04-09 20:35
如果要在规定的时间内完成角度定位,比如设置10秒,角度设置30度,那么定位指令频率怎么计算啊?谢谢!
20-04-09 20:37
引用 13073375718 在 2020/4/9 20:37:36 发言【内容省略】
做做应用题,呵呵
 51200/设置时间(秒)*(设置角度/360)
=51200/10*(30/360)
=5120*0.083
=424
20-04-10 17:03
上一页下一页
