主题:今天看到一个家伙在海边电虾,这个海水电阻很小是不是瞬时功率很大才行?
点击:2410 回复:8
高雅的雅
咱们从技术层次分析,电阻小意味着电场很短距离衰减,这个......
不予说电虾电鱼的生态问题,只分析电场
20-04-07 21:36
zjgxk
可以某宝上去看介绍,关键词逆变器,好像是脉冲型的,更具体就不知道了
20-04-08 07:55
jinqiaoma
https://wenku.baidu.com/view/fd28c2f9900ef12d2af90242a8956bec0975a5e3.html
搬运一片文章,至于分析的对错还有数据依据怎么来的就不知道了。
老式电鱼机用的是汽车点火线圈那种脉冲产生方式,无聊的时候拿点火线圈试验过,水桶里的小鱼符合文章说的感电反应,新型的不了解。
最后修改:
2020/4/8 13:10:16
20-04-08 13:09
goldage
瞬间高压,就像电蚊子帕那样
20-04-08 21:50
高雅的雅
汽车的点火线圈,那个是高电压低电流,就那点点火的火花电流,最多mA级别罢了
20-04-08 22:01
kdrjl
水阻与水的的成分有关,原来在定性认识上,水是导电的,以为水阻很小。但实际真的把两个电极(例如汽车的火花塞)放在一杯水里,用万用表的电阻档测试电极的电阻,也挺大的呢。应该是k欧级别的。这是对自来水或循环水的水阻实测。据说如果是纯净水,水阻会无穷大。这也是水冷元件为什么要用纯水的原因。海水虽然有盐份,但海水也是杂质比较多的那种。具体是多少欧姆,万用表实测一下也就有概念了。
最后修改:
2020/4/9 9:40:15
20-04-09 09:36
dffeifei110
这个应该跟发射功率相关的。
20-04-09 13:27
wenquan753
点火线圈启动电流可不是mA级的哈!
都是好几安培哦!
20-04-11 14:03
蜀中之首
wenquan753
在 2020/4/11 14:03:36 发言
【内容省略】
好几安培?那你还敢用短路法检查是不是缺缸?高压线短路了还不哭啊
20-04-11 15:54
新质生产力+工业AI!中控技术实力中标中国石油数字化转型亿元级大项目
西门子将收购依必安派特工业驱动技术业务
新闻发布 | 基于 EtherCAT 的控制技术助力实现高效楼宇自动化
前两月工业利润大增10.2%,装备制造业贡献最大
皮尔磁即将亮相汉诺威工博会:转型中的机械与信息安全
横河电机发布OpreX碳足迹追踪器,支持流程制造行业实现脱碳
详解制造业10大系统集成:SCADA、MES、PLM、ERP、SCM、WMS、APS、QMS、CRM、EAM的关系
免费借测,限时体验 | 研华Socket Type 4英寸嵌入式单板MIO-4370来袭!
