靠温控来判断加热管断线响应速度很慢,某些设备上等发现加热器坏已经造成了很多废品了。加热器断线报警器基本1秒内可以检测到。另外固态击穿,导致的异常加热同样也可以检测到 。加热器断线报警器不仅仅是检测断线,还包括过流、异常加热。如果要求不高用温控报警也可以,要求高就不靠谱了。PLC控制系统也很多加装了电流检测装置,好的用电流变送器,当然也贵。比较普遍的是加电流检测开关,有电流就接通给PLC IO 信号,来判断加热管是否正常工作。电流感应开关LC25可以调节动作电流大小,LC11-1A 就固定动作电流 ,简单便宜,不费神。
20-04-07 10:28
