主题:目前的加热阻性负载,大家还选用快熔做固态继电器的短路保护吗?
点击:1560 回复:19
高雅的雅
20-04-06 16:47
快熔保护应该是还主流,成本低,可靠。要像达到变频器一样的输出短路保护要求,可能成本不能接受。
20-04-06 17:56
大蜜蜂
不用,直接24V驱动固态。客户现在只要便宜,都是被逼的。
20-04-06 19:23
高雅的雅
固态继电器过热短路时发生 爆 炸;这个你喜欢听那种巨声??
如果加了快熔的话,固态继电器损坏了也没有那么大声音,而且前级断路器接触器不会过流损坏:我见过好几起都是断路器接触器一起干掉了
20-04-06 19:51
老兔子
由电子元器件组成的功率模块控制电路要求采用快熔(或者具有快速保护作用)的保护器件作短路、过载保护。
由于这些由电子元器件组成的功率模块控制电路过载能力很差,而一般的熔断器和普通的断路器等保护器件的反应能力较慢,不能及时保护电子元器件。
20-04-06 20:04
大蜜蜂
高雅的雅
在 2020/4/6 19:51:56 发言
【内容省略】
不是我喜欢,是客户喜欢听。
20-04-06 20:34
dffeifei110
好象好多固态继电器上路都没有快熔了。
20-04-07 06:23
shpw
现在用加热器断线报警器的比较多,固态炸的几率并不高,但是加热管出问题的几率相对多。单相固态用US17,三相固态用UL3/US13。
20-04-07 08:33
shpw
加热器要出问题,比如断线等问题 要立即报警才是重要的。
20-04-07 08:34
高雅的雅
shpw
在 2020/4/7 8:34:07 发言
【内容省略】
温控本身的测温探头断线,温控器都有自身检测且有报警输出,至于加热器断线不加热,这个开启加热没有温升(有PLC控制温度的系统)即可判断,没有PLC的独立温控,那个只能买加热断线输出报警信号的玩意了
20-04-07 10:08
深化在华投资,依必安派特大中华区新总部“一个上海”正式启用
海得控制重组暂停 收购行芝达股权筹资受阻
恩德斯豪斯全球第一台DN3000电磁流量计成功下线
建设可持续发展社会,ABB机器人能做什么?
皮尔磁即将亮相汉诺威工博会:转型中的机械与信息安全
西门子将收购依必安派特工业驱动技术业务
聚焦——五步加速数据中心可持续化发展进程
第四次工业革命大幕速起,实现伟大复兴要严防对海外人工智能技术的三大依赖
