首页 电工技术 电工技术
主题:西门子系列通讯线比较
点击:178 回复:4
手头有两种不同的数据线比较一般的PC ADAPTER USB 这种电缆支持MPI PPI PROFIBUS  也就是说 300 200 都是通用的 但是dp PROFIBUS 好像只能支持到 1.5兆
5711可以支持到 12兆 有次那PC ADAPTER 电缆就是无法访问dp站点 以为电缆坏了找不到毛病 后来才知道波特率太高了 这个电缆无法支持!
个人觉得如果经济允许买个二手的5711也不错 西门子家族的东西都能用!
20-04-03 13:38
20-04-03 13:39
通常dp用到的是1.5M,500K,个人用不到那么高。。。
20-04-03 13:48
我的体会,通讯最好是PN。网线买颗现成的就ok了。其他的线,讲究了。也比较难搞。除非用原装的线。就是贵。
20-04-03 15:22
这个除了以前产品,目前新出品系列全部带有以太网接口,不需要再担心了
20-04-05 17:07
