首页 机器视觉
主题:3D线激光轮廓传感器原理简介
点击:6336 回复:4
3D线激光轮廓传感器采用激光三角反射原理。首先使用一束激光照射到被测物体表面,反射光经过光学透镜组在感光元件表面形成光斑,不同高度的表面反射形成的光斑位置各不相同。如下图所示,当被检测表面偏高时,测量激光光斑位置会右移;反之,如果被检测表面偏低时,测量激光光斑位置会左移。
3D线激光轮廓传感器采用的不是点激光光源,而是一条激光线,测量光激光斑也是一条线,所以俗称线激光。线激光还可以面扫描,快速形成3D轮廓。
20-04-01 14:48
学习了,谢谢楼主
20-04-01 14:51
有兴趣的 可以一起交流下
20-04-02 10:23
如需发布广告请合作,不支持擦边广告哦,请楼主下次注意,谢谢配合表情
20-04-02 11:16
这种产品对应的生产厂商 和产品型号有哪些呢    国内的有吗
21-08-02 13:26
