人机界面
人机界面
主题:威纶触摸屏为什么无法打开plc连接手册
点击:2308 回复:16
各位大神下午好,威纶触摸屏编程软件EBProV6.02版新建文件时,在系统参数设置页面点击“新增设备”,打开“设备属性”页面,如图,在名称下面是HMI和设备而不是HMI和plc,请问怎样才能打开plc连接手册?
20-04-01 13:28
MIC小赖
如果你没做过其它操作只是安装了EB PRO的话,哪怕打开了也是给你一个下载地址,然后你再去单独下载放在指定的文件夹内。
20-04-01 13:40
qjj740210
“设备类型”选PLC类型,点击“接口类型”后面“打开设备连接手册”就可以看到PLC连接手册。
20-04-01 13:42
我选了设备类型为fx2n ,点击接口类型后面的“打开设备连接手册”,只有一个plc连接手册的使用说明,没有plc
20-04-01 13:57
如图,只是一个说明介绍
20-04-01 13:58
YXBK
触摸屏不只是连接PLC用的,还可以连接其他仪表、变频器等,你要连接手册的话直接点击“打开设备连接手册”就可以了。
20-04-01 14:00
我按照说明要求,下载了一个plc连接手册,并且放在指定的文件下,还是不行啊
20-04-01 14:02
打开设备连接手册,只有说明和下载地址,根本没有具体设备
20-04-01 14:05
我看过一个案例,在“设备属性“页面,好像应该是HMI和plc,不应该是HMI和设备
20-04-01 14:11
YXBK
在 2020/4/1 14:11:37 发言
【内容省略】
看看这个链接
http://www.weintek.com/globalw/Software/PLC.htm
20-04-01 14:17
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
施耐德电气深耕教育合作25年:以产教融合驱动新质人才可持续发展
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
