变频器维修
主题:天正 tvfe9 4075g 帮忙看下还有维修价值吗!
点击:1330 回复:11
三相整流部分测量都没阻值,开关电源的变压器有一脚烧断(内部短开),热敏电阻炸了。边上的电感发热融化过
不修了,开关管炸了,开关电源部分几乎挂完,拆开模块看了下,探讨一下为何会支炸三相整流,而输出完好吧
最后修改:
2020/3/31 12:16:18
20-03-31 11:39
超级大手
天正厂家都修不了。
20-03-31 12:25
有道理
20-03-31 12:52
7.5KW的国产变频器(主板没有故障)只要客户能接受600元价格可以维修,成本在200月左右,看模块炸的位置,电源电路.驱动电路,需要修复!
20-03-31 16:29
ZCMY
直接报废吧;
20-03-31 18:17
高雅的雅
模块炸了,工作电源全部毁了,彻底没有维修价值了!
散热片卖铝应该可以近5元
最后修改:
2020/3/31 21:25:29
20-03-31 21:25
goldage
近乎报废状态,闲着也是闲着,主板换新,模块你如果有旧的存货的话就废物利用,就当修着玩
20-03-31 21:38
应该是开关电源故障,短路引起整流损坏,开关管坏了吧!
20-03-31 23:23
驱动电路应该问题不大,主要是开关电源部分短路导致的炸整流模块
20-04-01 12:34
对滴!开关管都裂开了
20-04-01 12:35
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
