主题:用s7-200-224xp通过485连接台达EH2plc,不能控制X点了?
点击:1124 回复:21
平安JQ1U
请教老师,我用s7-200-224xp,通过485连接台达EH2plc,之前可以用s7-200i0.0控制台达的x点和y点的,Addr处输入11025可以控制台达的x点,不知道为什么后来就不能控制X点了,Addr输入1281能控制Y点。
之前可以用台达的modwr指令可以控制s7200Q点,结果现在也不能控制了,为什么呢,请教老师们了,谢谢
最后修改:
2020/3/31 8:28:02
20-03-30 21:27
ZCMY
输入点X可以监控状态,但不要去控制;
要控制改成中间继电器M或输出点Y;
20-03-30 21:40
平安JQ1U
你好,我只是学习下主站控制从站,我之前也做到了,可是后来怎么就不能了呢,程序还是那个程序。希望老师给指点一下,谢谢了
20-03-31 07:37
guanyumou
输入点一般不可写操作。
你可以通信方式实现西门子输入控制台达输出、台达输入控制西门子输出,这样最能直观看到通信效果。
20-04-01 11:30
平安JQ1U
首先谢谢您的回复,之前可以进行西门子和台达的写操作,现在只能用西门子向台达写输出点,和寄存器的写入,输入点x不能写了。
还有就是之前台达可以向西门子写输出点,现在不能写了,为什么?用串口助手监视,只能看的03.06.10的功能码好使,05功能码之前好使,现在不好使了,为什么?请教了,谢谢
20-04-01 12:23
guanyumou
平安JQ1U
在 2020/4/1 12:23:41 发言
【内容省略】
需要看看你串口调试助手截图
20-04-01 12:41
平安JQ1U
20-04-02 17:15
平安JQ1U
好的谢谢您,
20-04-02 17:15
guanyumou
平安JQ1U
在 2020/4/2 17:15:20 发言
【内容省略】
你的意思台达PLC程序现在不输出05功能码的报文了?还是说你现在用串口调试助手给西门子PLC发05功能码的命令无法控制西门子PLC的输出了?
20-04-02 20:38
平安JQ1U
你好,再次感谢您的回复
1.是台达不输出05功能码报文,串口助手没显示报文。
2.西门子不能控制台达输入点x,之前能。在Addr处输入101025或者1025不好使,后来无意中输入11025就好使了(由于实验的次数太多了也可能记错了),总之用西门子可以控制台达输入点X和输出点Y,这个确定。但是就实验了几次,后来不行了。
3.我还没用串口助手发05功能码报文给西门子,之后试下。
20-04-03 06:19
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
华为云发布新型工业互联网平台参考架构,加速工业数智跃迁
施耐德电气携手标领装备,共促设备制造业智能化发展
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
库卡挑战赛2025强势来袭,下一个获奖者就是你!
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
