主题:跨年工程终于调试完了,又有吹的了
点击:1568 回复:29
10楼
yutianhe95
可以用的,不一定要用整板,浪费,可以采用安装板加横梁的方式,二次回路集中安装在板上就可以了。
20-03-27 15:47
11楼
卢学斌
消防巡检柜,这个是不是只巡检不报故障?
20-03-27 16:07
12楼
超级大手
报故障 看K7 和技术说明。
最后修改:
2020/3/27 16:18:09
20-03-27 16:10
13楼
wenquan753
我关心的是触摸屏上有些什么功能?
消防的我们都是加模块总线到消防主机来控制!
20-03-27 19:54
14楼
goldage
可以考虑一下触屏一体机啊,看你的PLC也没多少个点
20-03-27 21:35
15楼
dffeifei110
PLC不需要多少点位,有触摸屏输入就可以了吧!只要PLC的输出够用就可以了。
20-03-28 03:36
16楼
ZCMY
才20多个点,不复杂;
20-03-28 09:43
17楼
卢学斌
20-03-28 12:09
18楼
mengx9806
YXBK
在 2020/3/27 12:00:33 发言
【内容省略】
赞同一般。
1、这种带大功率变频器的柜子,在一定条件下采取这种固定方式,可以加强扇热效果,是有利的;
2、下端控制线应为整版,用来固定线槽,达到布线美观的效果。
片解,不一定对。
20-03-28 14:17
19楼
jinqiaoma
感觉触摸屏还是和按钮指示灯上下排列顺眼。
20-03-28 19:02
摩尔斯微电子在中国台湾设立新办事处,拓展业务版图
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
力速兼备·臻至高效 | 库卡60kg SCARA机器人重磅发布,为“锂”而来
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴奥泰斯在深圳工业展精彩回顾系列(四)
阿里发布职业趋势报告 详解AI时代工作怎么变
台达于2024德国汉诺威工业博览会展出智能制造与低碳交通解决方案
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
EtherCAT:总计7700万个节点数,含2023年新增的1800万个
