西门子SIEMENS
主题:G120变频器报警30001
点击:6410 回复:5
hnkfgg
一个变频器带三十五个1.2千瓦电机,报警过流,发现一个电机跳闸,万用表测量绕组对地电阻正常
20-03-26 21:23
YXBK
测量电机的绝缘我的做法是短接片拆掉,用摇表测,否则相间短路是测不出来的。
20-03-26 21:54
kdrjl
去掉这个跳闸的电机呢?还正常吗?如果正常,那就是这个电机回路有问题了。把这个电机拆下来单独给工频电源运行,看看是什么情况?再做进一步的分析和判断。
20-03-28 14:50
第三颗牙
电动机故障有对地短路、相间短路、匝间短路、及开路。你只检查对地电阻是不全面的。
20-03-29 14:31
gf2003129
你这个变频器带的也太多了吧
20-03-29 16:22
hnkfgg
设计这么设计的,也用了七八年了,有没有办法电机坏了,不让报警
20-04-01 10:38
Arm 的使命是助力应对 AI 无止尽的能源需求
以数赋能,“纸”造未来 | 中控技术与山东金蔡伦集团签订战略合作框架协议
以“新”提质,以“质”向远 | 和利时助力大规模设备更新行动
为世界工业软件提供第二选择,Open Geometry Group1.0正式发布
业界首发白皮书 | 摩莎 TSN+SPE 探索以太网发展新高度
深化合作再上新台阶,工业富联与创新新材达成战略合作
施耐德电气欲收购美国软件巨头:工业软件风云再起
MARGO计划:以全新开放标准,提升工业自动化的边缘互操作性
