主题:家用灯双控接线
点击:473 回复:8
最近家里装修安好灯,怎么按开关都不亮,测了下有点。档了下西门子开关说明书,发现水电工给接错了,改了改,ok了
20-03-26 08:41
cgmguangming
我家的当初也是,装修时的水电工把交房时的双控,全给接成了单控,我自己又改了回来。
20-03-26 13:14
fsjnzhouyan
只能说装修电工水平太低。
20-03-26 16:47
蜀中之首
用这样的无压力
20-03-26 21:02
那得灯带遥控功能
20-03-27 08:41
蜀中之首
将主控开关替换原来的普通开关,附属开关安(贴)在其他位置
20-03-27 15:41
高雅的雅
我家里的灯因为是灯风扇一体的,全部自带遥控器,只是那个LED实在质量很差,8个灯坏了6个,实在无语了(经销商过来更换了6次,俺实在受不了干脆自行更换不可调光灯板,幸好风扇一直正常:因为有空调,风扇开的不多)
20-03-27 19:56
hmz810220
只要线有连过去,接线好解决
20-03-28 21:23
gaoqinxi
我都是自己安装的自己设计的用的LOGO多地控制挺好的
也没有坏过灯或者开关
20-03-29 12:01
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
皮尔磁:急停按钮PITestop的安全之道
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
技术赋能产业!EtherCAT专题交流会在京圆满落幕
武汉传感器产业规模冲击200亿,光谷打造全国产业高地
2025中国机械工程学会学术年会在天津举行
