首页 电工技术 电工技术
主题:三台380的直线皮带机分别由三台变频器控制,出现跳闸怎么解释?
点击:247 回复:20
三台380的直线皮带机,分别由三台变频器控制,其中两台9米长的共用一个控制箱由一根电源线供电,另外一台8米的单独一个控制箱一根电源线供电。当将两根电源线同时接到一块3P+N63的漏保上时,合闸立即跳闸,但是两根电源线单独分别接到此漏保上使用不会跳,和到一起接就跳。换一块新漏保问题依旧。但是当第二天早上再按照同样的接法连接却又不跳闸了,而且已经连续使用一星期没有问题。现在又有两台同样的9米的需要使用,当把这根电源线同样并接到此漏保上又出现跳闸问题,然而把这条新的电源线接到另外的漏保上可以正常使用,以前的三台同样可以正常使用。请问那位师傅可以给解释一下这是为什么?谢谢!
最后修改:2020/3/25 15:31:11
20-03-25 14:25
接变频器的不能用漏电开关的,变频器工作是有电流回流的,除非你的漏电保护值调的够大,单独用可以用,一起用是不是漏电值就比较大了,所以一直跳闸
20-03-25 15:23
把漏电保护器去掉;
20-03-25 15:33
变频器禁止使用漏电保护!但是变频器必须使用接地保护!这是常识呀表情
20-03-25 15:45
变频器的输出本来就有很强的漏电流,所以,即便是接了大电流整定的漏保,也不能并联的太多呀。按说漏电保护要整定在几百毫安,已经没有什么安全意义可言了。如果是人,很容易被电到的呀。要想并联这三台的输入电源供电,那就把漏保去掉吧。然后通过三台变频器的良好接地,以保证其安全性。
20-03-25 15:55
首先应该确认的是控制回路是220伏 还是380伏,
20-03-25 16:41
漏电保护开关带变频器是否跳闸看运气,同一个牌子的变频器,有时候新的不跳,但时间长了会跳,不奇怪
20-03-25 21:18
学习了,谢谢。
20-03-26 08:54
谢谢。
20-03-26 08:55
学习了谢谢。
20-03-26 08:55
上一页下一页
