主题:星三角启动的22kw电机,距离控制柜50米以上,选用电机线规格问题
点击:2640 回复:17
10楼
goldage
50米的话,建议你用10平方的,当然这个和你的是否带载有关,如果带负载,你用6平方的有时候启动都难
20-03-24 21:27
11楼
周永全
适当采用十平方
20-03-24 23:12
12楼
超级大手
这里有个条件要说明,距离50米是总电源线 还是负载线 总电源线是三根 负载线是六根 一定要专业否则讨论没意义。
最后修改:
2020/3/25 7:33:30
20-03-25 07:23
13楼
莫头脑
* 帖子主题: 星三角启动的22kw电机,距离控制柜50米以上,选用电机线规格问题……问题说的已经太清楚了呵呵…………
20-03-26 10:05
14楼
高雅的雅
星三角启动电机本来就是6根线引出的,电机到启动器之间用6平方是足够了,另外就是电源到启动器的导线,这个毫无疑问使用10平方(各种电气资料均标明6平方的安全载流量在32A左右),至于经济运行,主电源推荐16平方左右最佳,电机启动器到电机之间,距离大于10米以上推荐10平方,10米以下的6平方足矣
20-03-26 10:58
15楼
6平方足够!多次使用了!
20-03-26 11:09
16楼
超级大手
莫头脑
在 2020/3/26 10:05:40 发言
【内容省略】
距离50米是电源线到启动柜,还是启动柜到电机。说清了吗?咋说的。
20-03-26 14:23
17楼
高雅的雅
这个单纯说6平方还是10平方不好评说的,经济运行与按照导线最大许可载流不是一致的,
20-03-27 14:46
皮尔磁即将亮相汉诺威工博会:转型中的机械与信息安全
深化在华投资,依必安派特大中华区新总部“一个上海”正式启用
“一带一路”记:刚果最大油田幕后的“维谛力量”
横河电机发布OpreX碳足迹追踪器,支持流程制造行业实现脱碳
前两月工业利润大增10.2%,装备制造业贡献最大
西门子将收购依必安派特工业驱动技术业务
浩亭新型 AEF 高压连接器助力智慧农业
第四次工业革命大幕速起,实现伟大复兴要严防对海外人工智能技术的三大依赖
