主题:电动执行机构主板对地有交流电压是因为什么?
点击:756 回复:5
测试了三种厂家的电动执行器,主板对地均有10-20左右的交流电,主板工作电源是直流的,就算电源板供给主板的点存在交流分量,也不应该这么大呀,具体是什么原因呢
20-03-24 10:14
kdrjl
这,怎么说呢?就是感应电压。其实也能查出来是哪里造成的这种悬浮电压。
20-03-24 13:57
qq2994216177
设备上肯定有开关电源……
20-03-24 16:51
查找了资料,应该是电源板上的变压器在机壳上感应出来的,问题来了,这种感应电,为什么不同厂家的执行机构,感应电大小不一样,铸铁外壳的110V,铝外壳的10几V,造成这种区别有哪些因素呢?这么大感应磁场对挨着的主板功能有没有干扰呢?
20-03-24 17:48
goldage
主板的电源问题,如果你不放心直接用隔离电源供电好了
20-03-24 21:35
cfg168
在 2020/3/24 17:48:43 发言
【内容省略】
这一点点感应静电电源的磁场能有多大?地球本身还是一个磁场呢。
一般来说,我们所说的电磁波干扰,泛指大功率的电磁波发射装置,比如微波炉,无线电台,军用或者民用雷达,移动电话,工作在高频率频段的功率器件等等。
最后修改:
2020/3/24 23:02:43
20-03-24 23:01
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
华为云发布新型工业互联网平台参考架构,加速工业数智跃迁
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
库卡挑战赛2025强势来袭,下一个获奖者就是你!
西克|浅谈读码相机Lector85x
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
