主题:PT100与PLC与温度变送器
点击:3395 回复:11
请问,PT100铂热电阻测温,将信号传递到PLC,中间还用接温度变送器么?温度变送器是干什么用的?PT100输出的是什么信号啊?
20-03-24 09:12
我只能回答你是电阻信号
20-03-24 09:49
MIC小赖
一般来说需要温度变送器,因为PT100本身是阻值变化,当然有专门的模块的话可以直接用。
20-03-24 10:02
YXBK
在 2020/3/24 9:12:24 发言
【内容省略】
PT100是个传感器,根据温度的变化阻值会产生变化,这个信号PLC接收不到,就要用到PLC温度模块或者变送器了.
变送器是将温度传感器信号变换成标准信号的,出来的信号分为两种一种是模拟量(0-10V/4-20MA/0-20MA),一种是通讯。
接下来就要看你的PLC配置了,如果PLC上面没有自带模拟量输入和通讯口,还得扩展模拟量模块或者通讯模块。
20-03-24 10:03
不赖FpcfPCRC
我们这用变送器,PT100就是随温度变化的电阻,要出什么信号变送器说了算。
20-03-24 10:05
高雅的雅
PT100,PLC均有这种直接处理模块,三菱的4通道温度模块才900块钱左右:FX3U-4AD-PT-ADP;FX5U系列也是如此,Q系列稍贵
20-03-24 10:19
ZCMY
如果你的PLC上配的有热电阻温度模块,那么就直接使用;
如果你的PLC上配的只是模拟量输入模块,就需要温度变送器将信号转换成模拟量再使用;
20-03-24 10:20
mlx5118
正解
20-03-24 10:43
pqsh
pt100输出式电阻.
plc有的模块能接电阻.
但大多数模块接4~20mA.
把电阻变成电流,就用变送器.
我接触到的用变送器,一般是接线问题和变送器便宜.
20-03-24 13:06
goldage
有一种温度传感器,变送器是直接集成在一起,你可以考虑一些
20-03-24 21:45
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
“AI+”加出新型工业化新动能
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
施耐德电气第二季度财报出炉 坐收“AI红利”
中国机器人力控技术TOP10
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
