首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:普通变频器控制带光电码盘,请教同步控制方法
点击:1186 回复:16
因为两轴的速度比经常需要变化所以没办法硬连接。
20-03-24 08:08
我这个不光是速度需要同步,位置也需要同步的。
20-03-24 08:10
引用 麦子zCtIvOcd 在 2020/3/24 8:10:47 发言【内容省略】
如果要求这么苛刻,那就换成全部伺服加运动控制器好了。
20-03-24 08:32
是的,现在生产的设备是使用西门子的运动控制器控制。
20-03-24 08:38
引用 麦子zCtIvOcd 在 2020/3/24 8:38:29 发言【内容省略】
现在国内也有很多做运动控制器的了,并且也可以达到你的要求,记得多年前在展会上看到了两个齿轮的4轴同步,后来安川展示了8轴同步3只铅笔芯连接,三菱9轴同步3个齿轮,再后来看到国货也有类似的展示了。
20-03-24 09:14
楼主,问题解决了没有呢?麻烦您跟进一下自己的帖子,如果解决了请简单说明下结帖,把分悬赏了哈
20-04-02 09:46
结论:变频器跟伺服之间无法做到高精度的同步。
     推荐使用伺服之间的同步,使用运动控制器或者运动控制模块控制。
20-04-03 13:49
上一页 上一页
